• [公告] 长安大学-项目费用申请指南
    申请官网链接:https://developer.huawei.com/home/aiinnovation.html,点击“立即加入”进入申请页申请页(额度名称):额度名称建议以“长安大学”为前缀,后面加“项目名称”,比如"长安大学大语言模型训练"申请页(附件):点击”支持pptx格式,附件大小20M内,文件名称不能包含特殊字符,下载模板文件”下载模板;根据场景选附件1或者2。科研创新/技术合作→选1人才培养→选2“附件1-科研创新类项目申报评审模板”ppt中18页“项目算力资助费用预算”或“附件2-人才培养类项目申报评审模板”ppt中11页“项目算力资助费用预算”;用到昇腾AI算力价格,请参考华为云定价官网地址:https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/modelarts ,区域选择:西南贵阳一或华东二 申报指南官网链接:https://developer.huawei.com/home/aiinnovation.html,点击“申报指南”
  • [技术干货] 代金券快消耗完时保存镜像、数据备份等操作
    保存镜像以notebook为例说明:Notebook实例状态必须为“运行中”才可以一键进行镜像保存。在Notebook列表中,对于要保存的Notebook实例,单击右侧“操作”列中的“保存镜像”。在“保存镜像”页面,配置组织、镜像名称、镜像版本和描述信息,勾选“我已知晓变更带来的风险,同意进行镜像保存”,单击“确定”保存镜像。在“组织”下拉框中选择一个组织。如果没有组织,可以单击“立即创建”,创建一个组织。创建组织的详细操作请参见创建组织。同一个组织内的用户可以共享使用该组织内的所有镜像。镜像会以快照的形式保存,保存过程约5分钟,请耐心等待。此时不可再操作实例(对于打开的JupyterLab界面和本地IDE仍可操作)。快照中耗费的时间仍占用实例的总运行时长,如果在快照中时,实例因运行时间到期停止,将导致镜像保存失败。镜像保存成功后,实例状态变为“运行中”。在左侧导航栏,按需选择以下操作。新版:单击“镜像”,在“镜像管理”页面的“已注册镜像”页签,可以查看该镜像详情。旧版:单击“镜像管理”,在“镜像管理”页面的“已注册镜像”页签,可以查看该镜像详情。单击镜像的名称,进入镜像详情页,可以查看镜像版本/ID、状态、资源类型、镜像大小、SWR地址等。详情请参考华为云官网:https://support.huaweicloud.com/docker-modelarts/docker-modelarts_6002.html  步骤三:Notebook中保存镜像 数据备份以OBS产品为例OBS通过如下方式实现备份:将OBS中的数据下载到本地,本地备份数据。详情请参考华为云官网:https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_03_0072.html 不用的资源删除请参考文档:https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-02126202014209364116-1-1.html
  • [热门活动] 【春节码道编程】+福马打地鼠
    今天在官方论坛看到有活动(华为云码道(CodeArts)代码智能体春节智能编码活动),🔀就简单的来参与下。活动地址是:https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-0212720634766719511-1-1.html大家有兴趣的可以一起参与~1.首先我们现在官网下载华为云码道(CodeArts)代码智能体,下载地址在此2.完成下载安装后,我们打开程序进行授权登录,进入到主页,然后我们在本地选择创建一个文件目录,作为接下来我们创建福马打地鼠游戏的根目录。(这里相信大家都会,我就不赘述了)3.接下来我们在右下角对话框选择智能体和模型()大家可以自行选择,输入相关的需求,然后等待即可,我的需求描述如下:帮我根据以下需求完成单机游戏开发:以下是对“福马打地鼠”游戏功能的具体方案: ### 主体描述优化 #### 1. 锤子与升级系统 - **锤子设计**:将锤子的形象设计为 2026 年生肖马的卡通形象,并且可以根据不同的等级进行外观变化。例如,初始的马锤子可能造型比较简单,颜色朴素;随着等级提升,锤子上可以添加更多的装饰,如金色的花纹、飘动的红绸带等,让玩家能直观感受到锤子的升级。 - **升级规则细化**:除了根据打地鼠的成绩来升级锤子,还可以设定具体的分数段。比如,达到 100 分可以解锁二级马锤子,它的击打范围会比初始锤子稍大;达到 300 分解锁三级马锤子,击打速度会变快。并且每次升级锤子时,界面会弹出一个动画窗口,展示锤子的新外观和升级后的属性提升。 #### 2. 地鼠种类与特点 - **增加地鼠种类**:设计不同类型的地鼠,每种地鼠有不同的特性和分值。例如,普通地鼠出现频率高,分值较低;而金色地鼠出现概率低,但击打后能获得高额分数;还有一种敏捷地鼠,它出现的时间更短,移动速度更快,击打难度大,但分值也较高。 - **地鼠行为逻辑**:地鼠出现的规律可以更加复杂。比如,在游戏前期,地鼠可能是单个随机出现;随着游戏进程推进,会出现成群的地鼠同时从多个地洞冒出,增加游戏的挑战性。 ### 年味元素融入优化 #### 1. 场景细节丰富 - **庙会场景拓展**:除了地洞周围的春联和中国结,还可以在场景中添加更多的春节元素。比如,远处有舞龙舞狮的表演,天空中时不时有烟花绽放,地面上有飘落的红色纸屑。 - **互动元素增加**:在庙会场景中设置一些互动道具,如可以点击的红包,玩家点击后会获得额外的分数或道具奖励;还有旋转的祈福风车,玩家经过时风车会转动并发出欢快的声音。 #### 2. 音效和特效优化 - **音效多样化**:除了“噼里啪啦”的鞭炮声和“恭喜发财”的语音,还可以增加更多的春节音效。比如,地鼠被击打时发出“哎哟”的叫声,同时伴随着铜钱碰撞的声音;当玩家获得高分时,会有欢快的锣鼓声响起。 - **特效升级**:金币特效可以更加华丽,例如金币带有闪烁的光芒,并且有不同的颜色,如金色、银色等。当玩家连续击打多个地鼠时,会触发连击特效,屏幕上会出现金色的数字显示连击次数,同时有彩带飘落。 ### 开发思路优化 #### 1. 前端界面优化 - **响应式设计**:确保游戏界面在不同的设备上都能完美显示,无论是电脑、平板还是手机。可以使用媒体查询和弹性布局来实现响应式设计,让玩家在各种设备上都能有良好的游戏体验。 - **动画效果增强**:为地鼠的出现和消失、锤子的击打动作添加更流畅的动画效果。例如,地鼠从地洞中冒出来时可以有一个向上的弹跳动画,锤子击打地鼠时会有一个短暂的震动效果。 #### 2. 后端逻辑优化 - **数据存储与统计**:增加数据存储功能,记录玩家的游戏成绩、锤子等级、最高连击数等信息。可以使用本地存储或简单的数据库来实现数据的存储和读取,方便玩家查看自己的游戏记录和进步情况。 - **难度动态调整**:根据玩家的游戏表现动态调整游戏难度。如果玩家连续获得高分,地鼠的出现速度和数量会相应增加;如果玩家得分较低,难度会适当降低,让游戏更具挑战性和趣味性。4.接下来就是等待程序生成了。(这里程序生成的时候需要授权下自动操作,生成时间没那么快,大家还是需要耐心等待下)。完成相关代码生成后,我们就进行相关程序的测试体验。程序首次生成各大界面和功能都有了。但是在体验上会出现BUG,比如打地鼠打到一半地鼠突然不出现了。地鼠没有躲在地底下等。这可能和我的需求描述也有关系,也可能是模型的问题,这里可以进行优化。下面看下界面效果图吧:5.下面是代码页面:总的来说,轻松上手,但是需求描述上还是得具体点。我进行了多轮会话才修复存在的BUG,希望模型能够越来越强大。欢迎大家一起体验~
  • [技术干货] 一键完成GLM-5模型部署
    场景介绍本案例以Ascend-vLLM框架一键部署GLM-5模型为例,介绍ModelArts一键部署服务并调用的全流程。约束限制仅“西南-贵阳一”区域的控制台新版页面支持一键部署。服务部署在ModelArts管理控制台的“总览”页面,在GLM-5的banner区域,单击“一键部署”进入“创建服务”页面。在“创建服务”页面按照实际情况配置参数,单击“确定”。在对话框中确认计费影响, 单击“确定”。部署完成后,在ModelArts控制台的“模型推理>在线推理”页面,查看服务的基本情况。在线推理列表中,刚部署的服务“状态”为“部署中”,当在线服务的“状态”变为“运行中”时,表示服务部署完成。创建API KEY并绑定在线服务当前一键部署的服务默认使用API KEY鉴权,您需要创建您自己的API KEY,绑定这个预置服务。在ModelArts管理控制台“模型推理 > 在线推理”页面,单击“API Key授权管理”,切换到“API Key授权管理”页签。单击“创建”,在“创建API Key”弹框中,填写API KEY信息,授权范围选择“指定在线服务”,单击“确定”。创建API KEY后自动下载API Key,后续暂不支持手动下载,请妥善保管。如果授权范围选择“全部在线服务”,无需执行后面的绑定服务操作。单击API KEY操作列的“绑定”。在“绑定服务”弹框中,勾选服务部署创建的服务,单击“确定”。在线调试服务在ModelArts管理控制台“模型推理 > 在线推理”页面,单击已部署完成的服务,进入详情页。切换到“预测”页签,填写请求参数:请求参数:需要在已有的URL后添加/v1/chat/completions。Headers:添加请求头。“键”使用默认值“Authorization”,“值”中的API Key替换为创建API KEY并绑定在线服务中保存的API Key值。或删除Authorization键值对,系统将自动切换为IAM Token认证。Body选择“raw”,请求样例如下,复制到Body体区域,单击“预测”,右侧呈现预测结果。{ "model": "GLM-5", "messages": [ {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."}, {"role": "user", "content": "你好"} ]}实时比对部署后的服务支持和其他服务进行推理效果的实时对比。在ModelArts管理控制台“模型推理 > 在线推理”的服务列表页,单击右侧操作列的“实时比对”,进入“实时比对”页面。此时可以在实时比对页面体验问答服务效果。如果需要比对多个模型效果,在实时比对页面的右上角单击“服务对比”,勾选要对比的服务,单击“确定”。当前仅支持文本生成类服务对比。需要先部署服务才能选择输入问题,查看2个模型的回答效果。实时比对的更多功能介绍请参见文档《实时比对》服务调用部署后的服务支持和其他服务进行推理效果的实时对比。在线服务调用地址:在ModelArts管理控制台“模型推理>在线推理”页面,单击已部署完成的服务,进入详情页,获取服务的“公网调用URL”。大模型接口:GLM-5模型接口为/v1/chat/completions。更多模型接口请见表2。获取API Key:创建API KEY并绑定在线服务中保存的API Key值。参考文档:https://support.huaweicloud.com/bestpractice-modelarts/modelarts_06_0009.html
  • [公告] 新版-专属算力资源(仅支持按需/包月)、轻量算力节点(仅支持包月)、轻量算力集群(仅支持包月)
    购买资源文档指导华为AI百校计划2.0官网地址:cid:link_3华为云官网:https://www.huaweicloud.com/?utm_source=bing&utm_medium=brand&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&utm_adplace=AdPlace090661价格详情:cid:link_1AI开发平台ModelArts:cid:link_2
  • [技术干货] NPU服务器上配置Lite Server资源软件环境
    服务器SSH连接超时参数SSH登录到Lite Server服务器后,查看机器配置的超时参数。echo $TMOUT如果该值为300,则代表默认空闲等待5分钟后会断开连接,可以增大该参数延长空闲等待时间;如果该值为0可跳过当前步骤。修改方法如下:vim /etc/profile # 在文件最后修改TMOUT值,由300改为0,0表示不会空闲断开 export TMOUT=0执行如下命令使其在当前terminal生效。TMOUT=0export TMOUT=0这个命令在SSH连接Linux服务器时的作用是设置会话的空闲超时时间为0,意味着不会因为空闲而自动断开连接。默认情况下,SSH连接可能会在一段时间没有操作后自动断开,这是为了安全考虑。但是,如果您正在进行需要长时间保持连接的任务,可以使用这个命令来防止连接因为空闲而断开。您可以在当前的终端会话中直接执行TMOUT=0使设置立即生效,或者将export TMOUT=0添加到/etc/profile文件中,以确保所有用户的新会话都不会因为空闲而断开。但是在生产环境或多人使用的公共服务器上,不建议设置TMOUT=0,关闭自动注销功能会带来一定的安全风险。磁盘合并挂载首先通过“lsblk”查看是否有3个7T的磁盘未挂载编辑磁盘挂载脚本create_disk_partitions.sh。该脚本将“/dev/nvme0n1”挂载在“/home”下供每个开发者创建自己的家目录,将nvme1n1、nvme2n1两个本地盘合并挂载到“/docker”下供容器使用(如果不单独给“/docker”分配较大空间,当多人共用同一台Lite Server并创建多个容器实例时容易将根目录占满)vim create_disk_partitions.shcreate_disk_partitions.sh脚本内容如下,可以直接使用,不需要修改。# ============================================================================ # 将nvme0n1本地盘挂载到/home目录下, # 将nvme1n1、nvme2n1本地盘合并作为逻辑卷统一挂载到/docker目录下,并设置开机自动挂载。 # ============================================================================ set -e # 将nvme0n1挂载到用户目录 mkfs -t xfs /dev/nvme0n1 mkdir -p /tmp/home cp -r /home/* /tmp/home/ mount /dev/nvme0n1 /home mv /tmp/home/* /home/ rm -rf /tmp/home # 将nvme1n1、nvme2n1合并挂载到/docker目录 pvcreate /dev/nvme1n1 pvcreate /dev/nvme2n1 vgcreate nvme_group /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 lvcreate -l 100%VG -n docker_data nvme_group mkfs -t xfs /dev/nvme_group/docker_data mkdir /docker mount /dev/nvme_group/docker_data /docker # 迁移docker文件到新的/docker目录 systemctl stop docker mv /var/lib/docker/* /docker sed -i '/"default-runtime"/i\ "data-root": "/docker",' /etc/docker/daemon.json systemctl start docker # 设置开机自动挂载 uuid=`blkid -o value -s UUID /dev/nvme_group/docker_data` && echo UUID=${uuid} /docker xfs defaults,nofail 0 0 >> /etc/fstab uuid=`blkid -o value -s UUID /dev/nvme0n1` && echo UUID=${uuid} /home xfs defaults,nofail 0 0 >> /etc/fstab mount -a df -h执行自动化挂载脚本create_disk_partitions.sh。sh create_disk_partitions.sh配置完成后,执行“df -h”可以看到新挂载的磁盘信息磁盘合并挂载后,即可在“/home”下创建自己的工作目录,以自己的名字命名安装驱动和固件、安装Docker环境、安装pip源、RoCE网络测试、容器化个人调测环境搭建请参考文档
  • [公告] 【华为云社区外部版主】2025年12月激励评比结果已公布!
    各位亲爱的版主们,大家好!经过大家一个月的努力角逐,12月外部版主激励评比结果已出炉,数据公示如下,请查看!·外部版主激励规则:点击了解更多转正礼/基础任务/额外任务(在线时长15小时+,主题帖15+,回帖30+,技术长文5+/原创技术干货1+,合集1+,有效回复问题求助帖10+,话题互动1+,完成这4项指标可获对应价值的代金券/实物礼品)请完成任务获得激励的版主,点击填写激励发放意愿统计问卷反馈截止时间:2026年2月20日,以便小编进行相应的激励发放。如若对统计有问题,可私信联系小助手~~~
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/精度调试工具/GPU vs NPU(TensorFlow 1.15训练/在线推理)
    总体说明      TensorFlow 1.15训练/在线推理场景需准备的比对数据文件如下表所示文件说明获取方式TensorFlow原始训练网络npy文件标杆数据准备GPU侧npy文件计算图文件(*.txt)计算图文件准备NPU侧dump数据和计算图文件通过昇腾AI处理器运行生成的训练网络dump数据文件待比对数据 准备GPU侧npy文件      生成npy文件:a.  修改TensorFlow训练/在线推理脚本,添加debug选项设置b.  执行训练/在线推理脚本c.  训练/在线推理任务停止后,命令行视图自动进入tfdbg调试命令行交互模式,执行run命令For more details, see help.tfdbg> runrun命令执行完成后,可以依次执行lt命令查询已存储的张量,执行pt命令查看已存储的张量内容,保存数据为npy格式文件      收集npy文件:a. 执行lt > gpu_dump命令将所有tensor的名称暂存到自定义名称的gpu_dump文件里Wrote output to tensor_nameb. 重新开启一个命令行窗口,在新的命令行窗口进入gpu_dump文件所在目录(默认在训练/在线推理脚本所在目录),执行下述命令,用以生成在tfdbg命令行执行的命令timestamp=$[$(date +%s%N)/1000] ; cat gpu_dump | awk '{print "pt",$4,$4}' | awk '{gsub("/", "_", $3);gsub(":", ".", $3);print($1,$2,"-n 0 -w "$3".""'$timestamp'"".npy")}'c. 复制所有生成的存储tensor的命令(所有以“pt”开头的命令),回到tfdbg命令行视图所在窗口,粘贴执行,即可存储所有npy文件。存储路径为训练/在线推理脚本所在目录.d.检查生成的npy文件命名是否符合{op_name}.{output_index}.{timestamp}.npy格式准备NPU侧dump数据和计算图文件      dump参数配置:a. Estimator模式:通过NPURunConfig中的dump_config采集dump数据,在创建NPURunConfig之前,实例化一个DumpConfig类进行dump的配置(包括配置dump路径、dump哪些迭代的数据、dump算子的输入还是输出数据等)from npu_bridge.npu_init import *# dump_path:dump数据存放路径,该参数指定的目录需要在启动训练/在线推理的环境上(容器或Host侧)提前创建且确保安装时配置的运行用户具有读写权限# enable_dump:是否开启dump功能# dump_step:指定采集哪些迭代的dump数据# dump_mode:dump模式,取值:input/output/alldump_config = DumpConfig(enable_dump=True, dump_path = "/home/output", dump_step="0|5|10", dump_mode="all")config = NPURunConfig(  dump_config=dump_config,   session_config=session_config  )b. sess.run模式:通过session配置项enable_dump、dump_path、dump_step、dump_mode配置dump参数config = tf.ConfigProto()custom_op =  config.graph_options.rewrite_options.custom_optimizers.add()custom_op.name =  "NpuOptimizer"custom_op.parameter_map["use_off_line"].b = Truecustom_op.parameter_map["enable_dump"].b = Truecustom_op.parameter_map["dump_path"].s = tf.compat.as_bytes("/home/output") custom_op.parameter_map["dump_step"].s = tf.compat.as_bytes("0|5|10")custom_op.parameter_map["dump_mode"].s = tf.compat.as_bytes("all") custom_op.parameter_map["dump_layer"].s = tf.compat.as_bytes("nodename1 nodename2 nodename3")config.graph_options.rewrite_options.remapping = RewriterConfig.OFFwith tf.Session(config=config) as sess:  print(sess.run(cost))      获取dump数据文件和计算图文件:a. 执行训练/在线推理脚本,生成dump数据文件和计算图文件b. 选取计算图文件c. 选取dump数据文件了解更多请查阅昇腾社区文档:cid:link_1
  • [热门活动] 【产品体验官】CodeArts代码智能体全新升级公测
    活动信息CodeArts代码智能体启动公测!这是一款集AI IDE、Code Agent、代码大模型为一体的智能编码产品,它面向项目级代码生成、代码续写、研发知识问答、单元测试用例生成、代码解释、代码注释、代码调试、代码翻译、代码检查、代码优化等场景,依据开发者输入的需求描述,准确且高效地生成高质量代码, 如同开发者身边的专属技术顾问。为了让CodeArts产品能力更贴合用户应用场景、进一步提升体验,我们发起本次产品体验官招募活动,邀请各位有热情、有想法的开发者们加入CodeArts代码智能体体验官阵营,提出真实的产品改进意见,以帮助产品开发和优化迭代,合力构建易用、好用、开放的AI Coding平台。活动时间:2026.1.17-2026.2.28活动流程:请点击链接到活动详情页面查看(CodeArts代码智能体产品体验交流群)完整完成了以上四步体验任务的开发者,将参与评奖,奖项设置奖项设置获奖要求获奖名额激励礼品礼品示例高价值建议奖被产品研发评选为高价值需求3每人价值500元开发者礼包1份华为手环9NFC版(黑色)华为云云宝一套 开发者定制鼠标建议贡献排名奖被采纳建议数≥3条,且根据积分*排名TOP55每人价值200元开发者礼包1份练秋湖纪念水杯U型按摩枕开发者定制鼠标完成任务激励前50名完整完成任务50每人价值20元开发者礼品1份开发者鼠标垫建议采纳奖通过官网云声·建议平台所提的建议被采纳100每人价值50元开发者礼品1份开发者鼠标说明1、每条被采纳建议累计1积分,被采纳建议数统计截止时间为2026年2月28日24点;同样的建议被采纳时,以提交先后顺序为准,先提交的可获得。2、若出现积分相同且排名一致的情况,因奖品数量有限,根据先到先得原则进行发放;3、同一用户仅限获评一个奖项;4、 如礼品库存不足将替换成等价值礼品活动流程:活动时间:2026年1月17日-2月28日联合评审:2026年3月1日-3月15日奖项公示:2026年3月15日-3月20日奖品发放:获奖名单公布后5个工作日内寄出 关于华为云CodeArts代码智能体平台下载安装指引页面:https://www.huaweicloud.com/product/codeartside/download.html帮助文档:cid:link_1CodeArts代码智能体产品体验指定评论区:cid:link_2
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/分析迁移工具/迁移训练
    自动迁移方式迁移操作导入自动迁移的库代码。在训练入口.py文件的首行,插入以下引用内容。例如train.py中的首行插入以下引用内容。import torchimport torch_npufrom torch_npu.contrib import transfer_to_npu   .....迁移操作完成。请参考训练配置及原始脚本提供的训练流程,在昇腾NPU平台直接运行修改后的模型脚本训练完成后,迁移工具自动保存权重成功,说明迁移成功。若迁移失败,请参考迁移异常处理进行解决迁移异常处理如果模型包含评估、在线推理功能,也可在对应脚本中导入自动迁移库代码,并通过对比评估推理结果和日志打印情况,判断与GPU、CPU是否一致决定是否迁移成功。若训练过程中提示部分CUDA接口报错,可能是部分API(算子API或框架API)不支持引起,用户可参考以下方案进行解决PyTorch GPU2Ascend工具迁移方式进入迁移工具所在路径cd Ascend-cann-toolkit /ascend-toolkit/latest/tools/ms_fmk_transplt/     #${INSTALL_DIR}请替换为CANN软件安装后文件存储路径。若安装的Ascend-cann-toolkit软件包,以root安装举例,则安装后文件存储路径为:/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest。启动迁移任务./pytorch_gpu2npu.sh -i /home/username/fmktransplt -o /home/username/fmktransplt_output -v 2.1.0 [-s] [distributed -m /home/train/train.py -t model]  # /home/username/fmktransplt为原始脚本路径,/home/username/fmktransplt_output为脚本迁移结果输出路径,2.1.0为原始脚本框架版本,/home/train/train.py为训练脚本的入口文件,model为目标模型变量名完成脚本迁移,进入脚本迁移结果的输出路径查看结果件请参考训练配置及原始脚本提供的训练流程,在昇腾NPU平台直接运行修改后的模型脚本。成功保存权重,说明保存权重功能迁移成功。训练完成后,迁移工具自动保存权重成功,说明迁移成功。训练配置为了提升模型运行速度,建议开启使用二进制算子,请参考安装CANN章节安装二进制kernels算子包后,参考如下方式开启a.单卡场景下,修改训练入口文件例如main.py文件,在import torch_npu下方添加如下加粗字体代码import torchimport torch_nputorch_npu.npu.set_compile_mode(jit_compile=False)......b.多卡场景下,如果拉起多卡训练的方式为mp.spawn,则torch_npu.npu.set_compile_mode(jit_compile=False)必须加在进程拉起的主函数中才能使能二进制,否则使能方式与单卡场景相同if is_distributed: mp.spawn(main_worker, nprocs=ngpus_per_node, args=(ngpus_per_node, args))else: main_worker(args.gpu, ngpus_per_node, args)def main_worker(gpu, ngpus_per_node, args): # 加在进程拉起的主函数中 torch_npu.npu.set_compile_mode(jit_compile=False) ......用户训练脚本中包含昇腾NPU平台不支持的torch.nn.DataParallel接口,需要手动修改为torch.nn.parallel.DistributedDataParallel接口执行多卡训练,参考GPU单卡脚本迁移为NPU多卡脚本进行修改若用户训练脚本中包含昇腾NPU平台不支持的amp_C模块,需要用户手动删除import amp_C相关代码内容后,再进行训练若用户训练脚本中包含torch.cuda.get_device_capability接口,迁移后在昇腾NPU平台上运行时,会返回“None”值torch.cuda.get_device_properties接口迁移后在昇腾NPU平台上运行时,返回值不包含minor和major属性,建议用户注释掉调用minor和major属性的代码了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/migrationtools/atlasfmkt_16_0019.html
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/分析迁移工具/迁移分析
    迁移分析      PyTorch Analyse工具提供分析脚本,帮助用户在执行迁移操作前,分析基于GPU平台的PyTorch训练脚本中API、三方库套件、亲和API分析以及动态shape的支持情况前提条件      使用PyTorch Analyse工具前须安装如下依赖。如下命令若使用非root用户安装,需要在安装命令后加上--user,例如:pip3 install pandas --user,安装命令可在任意路径下执行pip3 install pandas         #pandas版本号需大于或等于1.2.4pip3 install libcst         #Python语法树解析器,用于解析Python文件pip3 install prettytable    #将数据可视化为图表形式pip3 install jedi           #三方库套件、亲和API分析时必须安装启动分析任务进入分析工具所在路径cd Ascend-cann-toolkit /ascend-toolkit/latest/tools/ms_fmk_transplt/     #${INSTALL_DIR}请替换为CANN软件安装后文件存储路径。若安装的Ascend-cann-toolkit软件包,以root安装举例,则安装后文件存储路径为:/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest。启动分析任务./pytorch_analyse.sh -i /home/xxx/analysis -o /home/xxx/analysis_output -v 2.1.0 [-m torch_apis]    # /home/xxx/analysis为待分析脚本路径,/home/xxx/analysis_output为分析结果输出路径,2.1.0为待分析脚本框架版本,torch_apis为分析模式分析报告简介 分析模式为“torch_apis”时,分析结果如下所示├── xxxx_analysis // 分析结果输出目录│ ├── cuda_op_list.csv //CUDA API列表│ ├── unknown_api.csv //支持存疑的API列表│ ├── unsupported_api.csv //不支持的API列表│ ├── api_precision_advice.csv //API精度调优的专家建议│ ├── api_performance_advice.csv //API性能调优的专家建议│ ├── pytorch_analysis.txt // 分析过程日志分析模式为“third_party”时,分析结果如下所示├── xxxx_analysis // 分析结果输出目录│ ├── cuda_op.csv //CUDA API列表│ ├── framework_unsupported_op.csv //框架不支持的API列表│ ├── full_unsupported_results.csv //全量不支持的API列表│ ├── migration_needed_op.csv //待迁移的API列表│ ├── unknown_op.csv //支持情况存疑的API列表│ ├── pytorch_analysis.txt // 分析过程日志分析模式为“affinity_apis”时,分析结果如下所示├── xxxx_analysis // 分析结果输出目录│ ├── affinity_api_call.csv // 可替换为亲和API的原生API调用列表│ ├── pytorch_analysis.txt // 分析过程日志分析模式为“dynamic_shape”时,分析结果如下所示├── xxxx_analysis // 分析结果输出目录│ ├── 生成脚本文件 // 与分析前的脚本文件目录结构一致│ ├── msft_dynamic_analysis│ ├── hook.py //包含动态shape分析的功能参数│ ├── __init__.py了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/migrationtools/atlasfmkt_16_0018.html
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/分析迁移工具/快速入门
    简介      PyTorch GPU2Ascend工具可将基于GPU的训练脚本迁移为支持NPU的脚本,大幅度提高脚本迁移速度,降低开发者的工作量。本样例可以让开发者快速体验自动迁移(推荐)和PyTorch GPU2Ascend工具的迁移效率前提条件准备一台基于Atlas 训练系列产品的训练服务器,并安装对应的驱动和固件。驱动和固件的安装请参考安装NPU驱动和固件安装开发套件包Ascend-cann-toolkit,具体请参考安装CANN以安装PyTorch 2.1.0版本为例,具体操作请参考“安装PyTorch”章节,完成PyTorch框架和torch_npu插件的安装使用PyTorch GPU2Ascend迁移前须执行如下命令安装依赖,如下命令如果使用非root用户安装,需要在安装命令后加上--user,例如:pip3 install pandas --userpip3 install pandas         #必选,pandas版本号需大于或等于1.2.4pip3 install libcst         #必选,语义分析库,用于解析Python文件pip3 install prettytable    #必选,将数据可视化为图表形式pip3 install jedi           #必选,用于跨文件解析下载main.py文件,将获得ResNet50模型放到用户自定义路径下(如/home/user)自动迁移(推荐)      修改内容少,只需在训练脚本中导入库代码,迁移后直接在昇腾NPU平台上运行。在训练脚本main.py文件中导入自动迁移的库代码。from torch.utils.data import Subsetimport torch_npu from torch_npu.contrib import transfer_to_npu   .....切换目录至迁移完成后的训练脚本所在路径(以/home/user为例),执行以下命令使用虚拟数据集进行训练,迁移完成后的训练脚本可在NPU上正常运行。开始打印迭代日志,说明训练功能迁移成功cd /home/userpython main.py -a resnet50 --gpu 1 --epochs 1 --dummy  # --gpu 1表示使用卡1,--epochs 1是指迭代次数为1迁移工具自动保存权重成功,说明迁移成功使用PyTorch GPU2Ascend工具迁移进入迁移工具所在路径cd Ascend-cann-toolkit /ascend-toolkit/latest/tools/ms_fmk_transplt/  # ${INSTALL_DIR}请替换为CANN软件安装后文件存储路径。若安装的Ascend-cann-toolkit软件包,以root安装举例,则安装后文件存储路径为:/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest。执行脚本迁移任务,参考表1配置信息./pytorch_gpu2npu.sh -i /home/user -o /home/out -v 2.1.0  # /home/user为原始脚本路径, /home/out为脚本迁移结果输出路径,2.1.0为原始脚本的PyTorch框架版本切换目录至迁移完成后的训练脚本所在路径(以/home/user为例),执行以下命令使用虚拟数据集进行训练,迁移完成后的训练脚本可在NPU上正常运行。开始打印迭代日志,说明训练功能迁移成功cd /home/userpython main.py -a resnet50 --gpu 1 --epochs 1 --dummy  # --gpu 1表示使用卡1,--epochs 1是指迭代次数为1完成脚本迁移,进入脚本迁移结果的输出路径查看结果件迁移工具自动保存权重成功,说明迁移成功了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/migrationtools/atlasfmkt_16_0030.html
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/AOE工具(EP)/IR构图场景下调优
    调优流程      部署开发环境和运行环境-》安装配置AOE-》配置环境变量-》获取IR构图对应的air文件-》执行调优环境准备      AOE工具运行依赖昇腾AI处理器,所以当前工具仅支持昇腾AI处理器所在设备既作开发环境又作运行环境的场景请参考《CANN 软件安装指南》完成驱动、固件以及开发套件包Ascend-cann-toolkit的安装,部署开发环境和运行环境安装第三方依赖配置环境变量      必选环境变量CANN软件基础环境变量:CANN组合包提供进程级环境变量设置脚本,供用户在进程中引用,以自动完成环境变量设置。执行命令参考如下,以下示例均为root或非root用户默认安装路径,请以实际安装路径为准# 以root用户安装toolkit包后配置环境变量source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh # 以非root用户安装toolkit包后配置环境变量source ${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh AOE工具依赖Python,以Python3.7.5为例,请以运行用户执行如下命令设置Python3.7.5的相关环境变量#用于设置python3.7.5库文件路径export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/python3.7.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH#如果用户环境存在多个python3版本,则指定使用python3.7.5版本export PATH=/usr/local/python3.7.5/bin:$PATH     可选环境变量:AOE调优环境变量,示例如下       export ASCEND_DEVICE_ID=0       export TUNE_BANK_PATH=/home/HwHiAiUser/custom_tune_bank       export TE_PARALLEL_COMPILER=8       export REPEAT_TUNE=False执行调优执行AOE调优引擎进行子图调优aoe --framework=1 --model=./xxxx.air --job_type=1执行AOE调优引擎进行子图重载调优aoe --framework=1 --model=./xxxx.air --job_type=1 --reload执行AOE调优引擎进行算子调优aoe --framework=1 --model=./xxxx.air --job_type=2查看调优结果自定义知识库和om模型:子图自定义知识库、算子自定义知识库算子调优结果文件:算子调优结果文件的存放路径优先级为:ASCEND_WORK_PATH > 默认(执行调优的工作目录),若未配置ASCEND_WORK_PATH(可以使用env命令查询是否配置,ASCEND_WORK_PATH详细信息请参考《环境变量参考》),算子调优结果文件存放在默认路径(执行调优的工作目录)。调优过程中,实时生成的结果文件命名为“aoe_result_opat_${timestamp}_${pidxxx}.json”,记录了调优过程中被调优的算子信息。其中${timestamp}为时间戳,格式为:年月日时分秒毫秒,“${pidxxx}”中的“xxx”为进程ID。子图调优结果文件:子图调优结果文件的存放路径优先级为:ASCEND_WORK_PATH > 默认(执行调优的工作目录),若未配置ASCEND_WORK_PATH(可以使用env命令查询是否配置,ASCEND_WORK_PATH详细信息请参考《环境变量参考》),子图调优结果文件存放在默认路径(执行调优的工作目录)。调优过程中,实时生成的结果文件命名为“aoe_result_sgat_${timestamp}_${pidxxx}.json”,记录了调优过程中被调优的子图信息。其中${timestamp}为时间戳,格式为:年月日时分秒毫秒,“${pidxxx}”中的“xxx”为进程ID。性能验证      调优完成后,请使用调优后的自定义知识库(如何使用请参见如何使用调优后的自定义知识库)编译并运行Graph,验证性能是否提高。此过程中如果调用aclgrphBuildModel接口,请刷新算子编译缓存,即将OP_COMPILER_CACHE_MODE设置为force(详见《图模式开发指南》)。否则会导致自定义的知识库无法匹配。了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/aoe/aoeep_16_062.html
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/AOE工具(EP)/在线推理场景下调优
    在线推理场景下调优      TensorFlow在线推理场景支持子图调优和算子调优,TensorFlow在线推理场景下调优和TensorFlow训练场景下在线调优的过程基本相同,可参考TensorFlow训练场景下在线调优。     TensorFlow在线推理场景下调优和TensorFlow训练场景下在线调优的两个小区别如下通过设置环境变量进行调优时,在线推理场景执行的是在线推理脚本,TensorFlow训练场景执行的是训练脚本通过修改脚本进行调优时,在线推理场景仅支持sess.run模式,通过session配置项aoe_mode和work_path使能AOE调优。仅支持TensorFlow 1.15和TensorFlow 2.6.5PyTorch在线推理场景下调优      PyTorch在线推理场景支持算子调优,PyTorch在线推理场景下调优和PyTorch训练场景下调优的过程基本相同,可参考PyTorch训练场景下离线调优。     PyTorch在线推理场景下调优和PyTorch训练场景下调优的区别是:在线推理场景执行的是在线推理脚本,训练场景执行的是训练脚本了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/aoe/aoeep_16_059.html
  • [技术干货] CANN社区版-8.5.0.alpha002/AOE工具(EP)/PyTorch训练场景下离线调优
    调优流程      部署开发环境和运行环境-》安装PyTorch训练相关软件-》dump算子图-》配置环境变量-》执行调优环境准备      AOE工具运行依赖昇腾AI处理器,所以当前工具仅支持昇腾AI处理器所在设备既作开发环境又作运行环境的场景。请参考《CANN 软件安装指南》完成驱动、固件、开发套件包Ascend-cann-toolkit和AI框架PyTorch的安装。算子调优      如何进行算子调优,包括调优前须知、dump算子图、配置环境变量和调优命令      调用前须知请保证训练脚本在昇腾AI处理器上执行成功,功能和精度满足预期不建议用户绑定训练进程到指定的CPU,请使用系统默认的CPU调度策略。否则,可能会影响调优效果为提高调优效率,希望用户尽量控制训练步数。一般情况下,通过一个step能完成一次完整的图执行过程,保证图中所有的算子都能遍历一遍完成调优即可目前仅支持静态算子,暂不支持动态算子仅支持1P脚本进行dump图AOE不支持不同用户同时使用同一device进行调优单个AOE进程时,请确保具备如下条件。多个AOE进程时,可参考如下条件自行扩展调优前,请确保关闭Profiling功能,避免影响调优结果。关闭Profiling功能具体操作请参见《性能调优工具用户指南》      dump算子图方式一:通过aclGenGraphAndDumpForOp接口dump出来算子图。方式二:在模型脚本中添加如下使能代码,将算子图dump到本地。      配置环境变量CANN软件基础环境变量:CANN组合包提供进程级环境变量设置脚本,供用户在进程中引用,以自动完成环境变量设置。执行命令参考如下,以下示例均为root或非root用户默认安装路径,请以实际安装路径为准。# 以root用户安装toolkit包后配置环境变量source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh # 以非root用户安装toolkit包后配置环境变量source ${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh AOE工具依赖Python,以Python3.7.5为例,请以运行用户执行如下命令设置Python3.7.5的相关环境变量#用于设置python3.7.5库文件路径export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/python3.7.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH#如果用户环境存在多个python3版本,则指定使用python3.7.5版本export PATH=/usr/local/python3.7.5/bin:$PATH调优前也可参考如下示例配置其他环境变量,但为可选配置export ASCEND_DEVICE_ID=0export TUNE_BANK_PATH=/home/HwHiAiUser/custom_tune_bankexport TE_PARALLEL_COMPILER=8export REPEAT_TUNE=False      执行调优aoe --job_type=2 --model_path=dump_path查看调优结果自定义知识库:自定义知识库存放路径的优先级为:TUNE_BANK_PATH>ASCEND_CACHE_PATH>默认;若未配置TUNE_BANK_PATH和ASCEND_CACHE_PATH(可以使用env命令查询是否配置),自定义知识库默认存储在:${HOME}/Ascend/latest/data/aoe/custom/op/${soc_version}。算子调优结果文件:算子调优结果文件的存放路径优先级为:ASCEND_WORK_PATH > 默认(执行调优的工作目录),若未配置ASCEND_WORK_PATH(可以使用env命令查询是否配置,ASCEND_WORK_PATH详细信息请参考《环境变量参考》),算子调优结果文件存放在默认路径(执行调优的工作目录)性能验证      调优完成后,请还原代码,并刷新算子编译缓存,即将ACL_OP_COMPILER_CACHE_MODE设置为force,使用方法示例如下。import torch import torch_npu option = {"ACL_OP_COMPILER_CACHE_MODE":"force"} torch_npu.npu.set_option(option)      使用调优后的自定义知识库前,请确保未开启二进制模式,使用方法如下。torch_npu.npu.set_compile_mode(jit_compile=True)了解更多请查阅昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/devaids/aoe/aoeep_16_041.html
总条数:921 到第 页
