• [技术干货] 基于Kernel直调工程的算子开发
    请查阅参考昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/82RC1/opdevg/Ascendcopdevg/atlas_ascendc_10_0005.html
  • [技术干货] Ascend C算子开发-快速入门-helloword
    请查阅参考昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/82RC1/opdevg/Ascendcopdevg/atlas_ascendc_10_0004.html
  • [技术干货] Ascend C算子开发-算子简介
    请查阅参考昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/canncommercial/82RC1/opdevg/Ascendcopdevg/atlas_ascendc_10_0001.html
  • [技术干货] 迁移总体思路
    请查阅参考昇腾社区文档:https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Pytorch/710/ptmoddevg/trainingmigrguide/PT_LMTMOG_0003.html
  • [技术干货] 自驾模型迁移优化指导
    请查阅参考昇腾社区文档:https://gitee.com/ascend/DrivingSDK/blob/branch_v7.1.RC1/docs/get_started/model_optimization.md
  • [技术干货] MindSpeed MM迁移调优指南
    请查阅参考昇腾社区文档:https://gitee.com/ascend/MindSpeed-MM/blob/2.1.0/docs/user-guide/model-migration.md
  • [技术干货] MindSpeed LLM Pytorch模型迁移
    请查阅参考昇腾社区文档:https://gitee.com/ascend/MindSpeed-LLM/wikis/%E3%80%8AMindSpeed%20LLM%E8%BF%81%E7%A7%BB%E6%8C%87%E5%8D%97%EF%BC%88PyTorch%E6%A1%86%E6%9E%B6%EF%BC%89
  • [技术干货] 分布式训练加速库迁移指南(Megatron-LM分布式大模型)
    请查阅参考昇腾社区文档:https://gitee.com/ascend/MindSpeed/blob/2.1.0_core_r0.12.1/docs/user-guide/model-migration.md
  • [技术干货] MindSpeed-LLM MindSpore后端迁移开发指南
    请查阅参考昇腾社区文档:https://gitee.com/ascend/MindSpeed-LLM/wikis/%E3%80%8AMindSpeed%20LLM%E8%BF%81%E7%A7%BB%E6%8C%87%E5%8D%97%EF%BC%88MindSpore%E6%A1%86%E6%9E%B6%EF%BC%89
  • [技术干货] 【开发者空间常见问题】开发环境操作指导
    前言概述本文档详细描述了(测试环境数据为例)开发环境的操作指导,可指导运营人员创建开发环境-cli端建立隧道-三方工具连接使用等。主流程介绍流程图状态流转中操作示意:状态/操作开机关机延时删除开机中xx√x运行中x√√x关机中xx√x已就绪√x√√权限权限审视模块账号涉及菜单用户面华为云主账号开发环境使用地址使用地址开发环境:cid:link_1开发者空间-开发平台-计算-开发环境:(华为云账号登录)web端创建5.1.1前置条件用户未创建开发环境备注:web端及pc端均可创建,当前展示web端,pc端见下章节5.1.2操作步骤①点击新建开发环境弹出开发环境新建窗口,如下展示:②基本信息填写(示例):环境名称:XXXXCPU架构:XXXX规格:XXXX操作系统:XXXX代理端口(可选):例:8080,8085,8086,8087,8089默认账号:XXXX(开发者自行定义)密码:XXXX(开发者自行定义)参数表:参数参数说明环境名称必填,可包含数字、字母、下划线,长度不超过15个字符,不能以数字开头。CPU架构默认配置,不可更改。规格默认配置,不可更改。操作系统默认配置,不可更改。代理端口(可选)非必填,可代理的端口范围 8080-8089, 最多可以配置5个端口,端口号之间以英文逗号隔开,默认端口为22。默认账号必填,4~16个英文小写字母,不可使用系统保留的用户名root、agent。密码必填,8~32个字符至少包含以下字符中的3种:大写字母、小写字母、数字和特殊字符,特殊字符仅支持~!@#$%^*-_=+?③填写完成后-点击提交,开发环境创建成功!页面新增一条数据,开发环境名称为Devenvironment,状态:已就绪,操作按钮:远程连接、开机、关机、延时、删除注:当前版本只支持用户创建一个开发环境开机5.2.1前置条件开发环境已创建,状态:已就绪5.2.2 操作步骤①点击【开机】页面数据更新,状态由已就绪-开机中-运行中,如下:备注:开机需耗时1~3分钟关机前置条件开发环境已在运行中5.3.2操作步骤①点击【关机】页面数据更新,状态由运行中-关机中-已就绪,如下:备注:关机需1~3分钟延时5.4.1前置条件创建开发环境后,使用时长为15小时,当用户时长小于60分钟时可成功申请延时5.4.2操作步骤①点击【延时】②点击确定,延时成功删除5.5.1前置条件开发环境状态为已就绪5.5.2 操作步骤①点击【删除】页面数据更新,状态由已就绪-删除中-数据清空,如下:远程连接5.6.1背景cli工具下载,用户使用CLI端远程登录到开发环境进行使用5.6.2操作步骤①点击【立即下载】② 下载后,本地到exe所在的目录下进行cli命令操作:CLI端所有命令help命令动作命令开发者空间帮助hdspace --help开发环境顶层帮助hdspace devenv --help开发者空间配置帮助hdspace config --help开发者空间版本帮助hdspace version --help开发环境列表帮助hdspace devenv list --help创建开发环境帮助hdspace devenv create --help启动开发环境帮助hdspace devenv start -- help关闭开发环境帮助hdspace devenv close --help删除开发环境帮助hdspace devenv delete --help建立隧道帮助hdspace devenv start-tunnel --help操作命令动作命令用户配置更新AK/SKhdspace configCLI版本hdspace version查看开发环境列表hdspace devenv list创建开发环境hdspace devenv create --name=name [--account=account --ports=ports]启动开发环境hdspace devenv start --instance-id=Instance-Id关闭开发环境hdspace devenv close --instance-id=Instance-Id删除开发环境hdspace devenv delete --instance-id=Instance-Id建立隧道hdspace devenv start-tunnel --instance-id=instanceId [--remote-port=remotePort --local-port=localPort]如何获取AKSK获取AKSK地址如下:cid:link_0进入控制台进入‘我的凭证’访问秘钥CLI内操作步骤6.2.1 配置更新AK/SK①背景用户配置ak/sk,等同于在cli中进行身份信息认证,从而可以在cli端对开发环境进行操作②操作用户首次使用cli,在输入cli开发环境操作命令前,需要配置ak/sk:1)可以使用配置命令主动设置aksk配置AKSK:hdspace config2)或者直接输入其他cli开发环境操作命令(如hdspace devenv list等),程序会判断用户是否已保存过aksk,若未保存提示用户去控制台获取并配置6.2.2 创建开发环境①前置条件已配置AK,SK②操作创建开发环境:hdspace devenv create --name=name [--account=account --ports=ports]参数:-- name必填:开发环境名称,可包含数字、字母、下划线,长度不超过15个字符,不能以数字开头;-- account选填:默认账号,4~16个英文小写字母,不可使用系统保留的用户名root、agent,不填默认为developer;-- ports选填:代理端口,可代理的端口范围 [8080-8089], 最多可以配置5个端口,端口号之间以英文逗号隔开,默认端口为22。6.2.3 启动开发环境①前置条件用户已创建开发环境,且开发环境状态为已就绪②操作启动开发环境 命令:hdspace devenv start --instance-id=Instance-Id备注:开机大概1~2分钟,需耐心等待6.2.4 查看开发环境查看开发环境:hdspace devenv list6.2.5建立隧道①前置条件开发环境状态为运行中②操作建立隧道:hdspace devenv start-tunnel --instance-id=instanceId[--remote-port=remotePort --local-port=localPort]参数:--instance-id 必填:开发环境实例ID--remote-port选填:开发环境端口号 (8080-8089),不指定时,默认22--local-port选填:本地监听端口号 (0-65535),不指定时,则与开发环境端口号一致备注:隧道建立之后,可连接第三方工具使用,详见第7章6.2.6 关闭开发环境①前置条件开发环境状态为运行中②操作关闭开发环境:hdspace devenv close --instance-id=Instance-Id备注:关闭大概1~2分钟,需耐心等待6.2.7 删除开发环境①前置条件开发环境已关机,状态:已就绪②操作删除开发环境:hdspace devenv delete -instance-id=instanceId备注:删除大概3~5分钟,需耐心等待与三方工具连接命令行连接(xshell、putty等)cli建立隧道(cmd/powershell),监听到开发环境、本地,双方端口用三方软件进行连接连接成功,cli开启数据双向转发登录到开发环境进行操作示例1:使用预置的工具集开发工具已安装:OpenJDK、Python、NodeJS、Git、SDK1)命令查看相应的工具集OpenJDK,执行命令java -versionPython,执行命令python -VNodeJS,执行命令node -v和npm -vGit,执行命令git --version仓颉SDK,执行命令cjc -v2)用户自主使用工具集进行开发示例2:上传下载文件使用xftp,进行文件的上传下载示例3:在开发环境内起服务,监听用户自定义端口(如8085),用该端口建立隧道进行自开发1)cli建立隧道a,其中remote-port为22端口,local-port自定义2)三方软件登录到开发环境,监听到用户自定义的8085端口:例:python3 -m http.server 8085(在Python 3中启动一个简单的HTTP服务器,监听端口8085)3)cli建立隧道b,其中remote-port为8085端口,local-port自定义(不能和隧道a的本地端口冲突)4)web登录到开发环境起的服务http://localhost:b(b为本地端口),进行操作关闭隧道Crtl+C停止隧道 或者 关闭cmd/powershell窗口,隧道断开连接,双向转发停止三方应用可视化插件连接(vscode、codearts ide等)cli建立隧道(cmd/powershell),监听到开发环境、本地,双方端口(如7.1步骤1)在三方软件下载远程连接插件,进行连接示例1:VSCode示例2:CodeArts连接成功,cli开启双向转发——》登录到开发环境进行操作——》关闭隧道(如7.1步骤3-5)
  • [技术干货] 【开发者空间常见问题】开发平台
    Ø 开通AI Agent服务时,系统总是提示开通失败。华为账号未实名认证、华为账号欠费或者在其他渠道开通过AIAE,都可能导致开通失败,请先排查以上原因,若均为正常,请在开发者空间中提交工单。Ø 在开发者空间里面不允许以公测的身份来访问AIAE么?是的,AIAE有2个限定规则:1. 公测环境和开发者空间环境是独立的,二者的订阅结果不能互通。2. 单账号下只能有一个环境,不能同时开通公测环境和开发者空间环境,必须退订前者才能订阅后者。Ø 为何我的开发环境只能使用22端口,其他端口配置了连接不上?开发环境,默认就有ssh服务在监听22端口,所以,可以通过隧道反代22号端口,从而访问开发环境的ssh服务。而其它端口,在创建开发环境的时候指定,也只是说安全组放开了这个端口,此时,如果想反代该端口,那就要在开发环境上,有服务去监听该端口。Ø 云主机是和云开发环境,时间是共享的吗?是的,云主机和开发环境共享180小时Ø 云开发环境,一直是Ready状态,之前报时间不够,但延时后还是报这个问题。是需要把开发环境删除了,重新操作吗?不需要,云开发环境点击延时,才能继续用,不用重新建开发环境Ø 大模型Agent免费额度有限制吗?有,100W,与MAAS额度共享Ø (Linux)为什么运行hdspace会提示创建密钥环?hdspace依赖于系统的默认密钥环来存储您配置的AKSK(访问密钥和秘密密钥)。如果系统中不存在默认密钥环,hdspace会自动创建一个名为“login”的密钥环来保存这些敏感信息。您可以将创建的“login”密钥环设置为默认密钥环。这样可以简化后续操作,避免重复输入密码。注意: 请妥善保管此密码,因为后续使用时需要该密码来解锁密钥环。Ø (Linux)为什么运行hdspace会提示,The current environment does not support key persistence?hdspace依赖于图形化密钥管理的gnome-keyring组件来进行密钥的持久化存储。如果您的系统中没有安装此组件,或者该组件运行不正常,hdspace将无法使用gnome-keyring进行密钥管理,转而采用Linux内核密钥管理。注意:在这种情况下,配置的AKSK会在系统重启后消失,需要您重新配置。Ø (macOS)为什么运行hdspace会提示“无法打开hdspace,因为Apple无法检查其是否包含恶意软件”?A、在终端中输入以后允许安装任何来源的应用的命令“sudo spctl --master-disable”B、终端中输入密码无任何反应属于正常现象,输完密码直接按回车键“Enter” 点击链接,立即开通开发者空间
  • [技术干货] 【开发者空间常见问题】云主机工具类
    有哪些开发工具可以选择?当前云主机集成了CodeArts IDE工具,开发者空间提供便捷开发桌面,开发工具由开发者自行选择安装。是否可以安装其他软件?是,开发者空间提供便捷开发桌面,开发工具由开发者自行选择安装。如何在云主机中部署 ENSP_PRO数通模拟器?当前暂时不支持在在云主机中部署 ENSP_PRO数通模拟器,敬请期待。如何在云主机中安装CodeArts IDE?当前云主机集成了CodeArts IDE工具,支持Java、python和仓颉工具集,您可以在配置云主机是进行选择。云主机配置选错了可以修改吗?若需要更改开发语言,请在云主机关机(已就绪)状态下,点击云主机卡片上的重置按钮,然后重新配置云主机即可。想把arm机器重置为X86,该怎么办?若需要更改开发语言,请在云主机关机(已就绪)状态下,点击云主机卡片上的重置按钮,然后重新配置云主机即可。云主机中右键压缩功能找不到怎么办?可以在终端使用sudo apt install zip命令安装压缩工具。开发空间云主机安装宝塔面板后连接不上了怎么办?当前云主机不支持接入宝塔面板工具,如果强行安装造成无法连接,您可以请在开发者空间中提交工单申请重置云主机并附上您云主机页面的网址,我们将对您的云主机进行重置(重置云主机将导致您的数据丢失,请慎重申请)。启用了ufw防火墙后云主机无法远程连接在使用过程中建议不要启用防火墙,设置防火墙后,云主机的远程通信接口会被毙掉,会导致无法远程连接成功,如已启用造成无法连接,请在云主机关机(已就绪)状态下,点击云主机卡片上的重置按钮,然后重新配置云主机即可。选择JS工具集,为什么装的是python IDE?Python和js的ide是一个。云主机中CodeArts IDE的调试控制台与tqdm包不匹配,不能正确刷新进度条CodeArts IDE对tqdm包兼容性问题,短期内不会支持,建议内置终端或者外置终端中输出。CodeArts Python版支持导出复杂文件夹么?云主机中复杂文件夹可以通过压缩包的方式上传至云存储空间,在本地登录云存储空间并下载,详情见本地与云主机间的文件交互指南。CodeArts IDE 同时打开多个项目, 内存不够会出现卡顿现象,如何处理? CodeArts IDE 同时打开多个项目, 内存不够会出现卡顿现象,请安如下步骤处理:卡顿后,如果出现无法操作云主机,等待出现未响应提示,选择关闭。但此时CodeArts 会有残留进程遗留。 之后再打开CodeArts 大概率会导致机器卡住,CodeArts 卡死。这是因为关闭了所有IDE后但是codeArts 得进程没有正常退出。解决办法:可以通过以下命令杀死残留进程。 ps -ef | grep 'codearts' | awk '{print $2}' | xargs kill -9不推荐同时打开太多得CodeArts 窗口,如果要打开多个python项目,请等待python 项目初始化完成再打开新的项目窗口。开发者空间能力的提升离不开您的使用与建议,欢迎各位开发者持续使用开发者空间,使用过程中,遇到问题、产品建议可以通过工单、云声建议、ISSUE支持等服务,反馈给我们,我们将及时审核并向您反馈审核结果。点击链接,立即开通开发者空间
  • 【开发者空间常见问题】云主机使用
    华为开发者空间是做什么的?开发者空间是基于构建华为统一开发者生态战略目标下推出的统一开发者入口平台,作为2D开发者触点,推广华为的根生态能力,免费提供相关便捷工具和资源,助力开发者快速体验使用华为根技术。空间提供各种华为根生态工具、预置各种根生态场景化资源,配套提供各种技术快速学习体验试用的手把手指导体验案例文档。提示我的使用时长即将耗尽了怎么办?当您的使用剩余时长小于1小时,点击延时按钮可增加15小时的使用时长,每个账号的云主机使用时长为180小时/年,如果超过这个上限您可以提交工单申请延时。如何给我的云主机重置系统?步骤:云主机关机(已就绪)状态下,点击云主机卡片上的重置按钮,然后重新配置云主机。我的工作空间页面主机配置信息与主机内不一致?X86版本云主机目前是2核4G;ARM版本云主机目前是4核8G。云主机可以使用SSH远程链接吗?当前暂不支持ssh远程链接功能,敬请期待。是否可以清除数据重新申领云主机?华为云能力,当前每个账号只可申领一台免费的云主机进行体验。暂不支持,您可以通过重置功能清除数据,重新配置云主机。或者升级专业会员,同时拥有基础主机和专业主机。在云主机搭建一个web应用,外网怎么访问云主机中的网站?当前暂不支持外网部访问,署服务器集群目前安全组只对云主机放开,云主机暂时未提供公网访问地址。开发桌面本身当前定位是个开发态机器,建议引导往ECS、fg serverless上做部署。开发者云主机中的应用都是免费的吗?系统默认应用都是免费体验的。登录云主机后忘记了账户密码怎么办?在领取完成后系统会使用默认账号进行登录,无需设置账号密码。如果您忘记了华为账号密码可以通过账号申诉找回您的账号或者进行密码重置。开发者空间云主机可以当做我的服务器吗?云主机可以为您提供开箱即用的便捷使用体验,无法保证承担服务器相关功能,如您需要使用服务器建议购买专用服务器资源进行使用。我在哪里查看云主机体检时长是多少?可以在云主机桌面右侧的工具栏中进行查看。当前是体验阶段,为鼓励使用,进入云主机后初次体验使用时长是15小时,当剩余时长小于1小时,点击延时按钮可增加15小时的时长,每个账号的云主机使用时长为180小时/年,如果超过这个上限您可以提交工单申请延时。是否可以进行协同办公?进入云主机后,可在上方工具栏的共享桌面选项中,通过远程桌面共享、远程桌面控制,进行协同办公。是否可以同时使用基础云主机和专业云主机?可以,您可以分别在浏览器中打开基础云主机和专业云主机,两台云主机的运行互不影响。云主机可以放大缩小或者适应全屏功能吗?当前暂不支持放大缩小和适应全屏功能,敬请期待。是否可以训练大模型?当前用作免费体验的基础版云主机服务不包含GPU、NPU资源,无法支持大多数大模型的训练部署,后续会上线包含更多配置规格的云主机可以支持大模型。云主机被我搞坏了怎么办?步骤:云主机关机(已就绪)状态下,点击云主机卡片上的重置按钮,然后重新配置云主机。云主机无法连接了怎么办?请依次尝试清空浏览器缓存、更换网络、重启云主机、自主重置等步骤,若均无法连接上云主机,您可以请在开发者空间中提交工单,我们将对您的云主机产生的问题进行解决。(重置云主机将导致您的数据丢失,请慎重申请)。初次申领云主机初始化了很久还没有完成怎么办?云主机初始化需要3~5分钟,请尝试继续等待安装完成后再体验云主机。开发者云主机使用过程中提示连接断开了怎么办?您可以点击重新连接,也可以更换网络后再进行尝试,我们也会持续对云主机的连接进行优化。如何上传文件至开发者云主机?参考本地与云主机间的文件交互指南,使用云存储空间进行本地与云主机之间文件交互。云主机长时间未使用是否会回收?如果领取后长时间未使用,会对云主机资源进行回收,后续如使用,需要您重新配置云主机。内存不够用,升级是否会导致数据丢失?可以选择升级专业会员,原云主机里的内容不会丢失,但长期不开机就会被回收,专业会员的云主机在会员有效期内不会被回收。隐藏文件夹里的文件不能上传云空间,是不是问题?云存储空间没有校验文件是否是隐藏状态,只要是符合上传格式的,都可以上传。是问题。开发空间中,已就绪时看不到主机的关机按钮。已就绪状态就是已关机状态,不展示关机按钮。关闭云主机浏览器页面后会自动关机吗?关闭浏览器中的云主机页面15分钟后会自动关机。提示当前账号异常,已被限制使用怎么办?您可以请在开发者空间中提交工单,选择账号问题 ,我们将对您的云主机产生的问题进行解决。本地内容怎么复制到云主机中?通过云主机提供的剪切板。云存储空间5G的云存储空间如何使用?您可以在云存储空间右侧点击打开按钮,然后进入空间使用,上传下载文件都可以,云主机通过浏览器也可打开使用。什么时候可以使用Windows系统主机?目前正在规划中,敬请期待。请问云主机上能连云数据库么?目前暂不支持,敬请期待。云主机连续输入中文无法完整输入内容?当前云主机无法通过外部输入法完整输入长文本内容,建议使用内部输入法。云主机如何使用输入法?如何切换输入法的中英文?请确认本地的输入法为英文状态,才可调起云主机输入法;请按“shift键”进行云主机输入法中/英文切换。arm不支持复制粘贴吗?ubuntu的arm不支持复制粘贴。github网络访问延时高,可以优化吗?github这个域名解析都是海外的,访问的时候很多链路也都有问题,跨境链路网络上没有办法优化。临时规避:可以从服务器里ping下它解析的这些ip,看看哪个ip不丢包,时延小一点,就用hosts绑定上强行解析到这个ip上使用,具体ip如下:20.205.243.166140.82.121.320.27.177.1134.237.22.3820.201.28.151140.82.112.4140.82.113.420.200.245.247140.82.116.4140.82.114.320.26.156.21520.87.245.0199.59.148.9199.59.149.235点击链接,立即开通开发者空间
  • [技术干货] 【汇总帖】开发者空间常见问题
     使用场景分类部分FAQ示意链接云主机云主机配置类是否能变更操作系统?如何获取ROOT权限?如何设置云主机的ROOT密码?……点击查看云主机使用提示我的使用时长即将耗尽了怎么办?可以使用SSH远程链接吗?外网怎么访问云主机中的网站?……点击查看云主机工具类有哪些开发工具可以选择?是否可以安装其他软件?云主机配置选错了可以修改吗?……点击查看开发环境操作指导如何创建开发环境?如何获取AKSK如何与三方工具连接?……点击查看开发平台常见问题开通AI Agent服务时,系统总是提示开通失败?大模型Agent免费额度有限制吗?云主机是和云开发环境,时间是共享的吗?……点击查看
  • [技术干货] 【开发者空间常见问题】云主机配置类
    华为云空间云主机配置,目前是只有Ubuntu系统吗,是否能变更Ubuntu系统?目前支持Ubuntu和Euler系统,可以在配置云主机时进行选择。领取云主机配置完成后不知道账号和密码?在领取完成后系统会使用默认账号进行登录,无需设置账号密码。升级云主机系统后,使用sudo xxx指令需要输入密码,升级之前不需要?升级中更改了我们的默认配置,用户需要重新配置免密。建议用户升级时,保留默认配置,则升级后免密仍可生效。如何获取ROOT权限?当前不提供ROOT密码,可使用sudo命令进行提权操作。是否可以设置关机密码?云主机关机无需设置关机密码。使用sudo do-release-upgrade将Ubuntu22.04升级到24.01之后,在使用sudo xxx指令需要输入密码,升级之前不需要升级中更改了云主机的默认配置,需要您重新配置免密。建议您在升级时,保留默认配置,则升级后免密仍可生效。我的云主机是否可以升级内核?当前云主机不支持升级内核,强行升级可能会导致系统崩溃,无法登陆。您可以开通专业会员,获得专业主机。我是否可以设置云主机的ROOT密码?当前是体验阶段,暂不支持修改ROOT密码,自行修改可能会导致云主机桌面无法正常连接。云主机默认developer账号的密码能否修改?当前是体验阶段,自行修改可能会导致云主机桌面无法正常连接。我的云主机存储空间大小是多少?当前云主机存储容量为40G。我的云主机配置可以升级吗?为了更好的服务体验,开发者空间现已推出“开发者专业会员”服务,可将云主机配置CPU提升到8vCPUs,内存提升到16GB。实名认证对年龄有要求吗?个人实名认证有年龄限制,禁止18岁以下的未成年人进行实名认证。提示“开通失败,该手机号不能使用,请更换其他手机号开通华为云”手机号不能注册?华为云禁止使用虚拟号段注册,使用传统号段注册即可。开通华为云时提示“开通失败,系统检测到您当前的IP开通华为云数量超限,请稍晚再开通华为云”?同一个公网ip下不能大量注册账号。建议不要连接WiFi,改为使用手机流量进行注册。云主机的工作台是否可以增加性能指标监控功能?功能正在建设中,未来会引入到开发者空间供大家体验使用,敬请期待。 如需要进行查看,可以 进入主机,打开终端,输入top命令查看。云主机的带宽是多少?可以进入云主机后在上方悬浮工具栏中网路图标,点击详情查看实时带宽情况。如果是新用户,注册完之后就可以直接跳转到云主机领取页面,不需要再进行扫码吗?新用户注册完之后,会跳转到实名认证界面,华为大云能力,点击返回原页面即可跳转到领取云主机页面,不需要进行扫码。如果是老用户,忘记密码并重置登录后需要重新扫码领取还是直接可以领取?重置密码后登录的是华为大云,需要重新扫码。沃土计划提示“账号异常,已被限制使用”账号涉及黑产,需在华为云提工单处理。注册领取云主机的账号时,之前从未使用过华为手机,也没有注册过该账号,但是显示已注册过华为云账户不是独立的,注册过华为账户或者其他生态的账户,正常可以在各个生态页面登录。您可以在华为云提工单,查一下注册时间,看看是不是二次放号。登录华为账号时,提示“需要家长或监护人同意并接受新的服务条款,才能。。。请输入家长或监护人的华为账号(xxx)密码”该华为账号是儿童账号,可以通过给华为云提单,确定账号的具体问题。按高校专属推广链接点进云主机领取页面之后,需要进行学生认证。但他本来身份是老师,这样会不会影响其账号内已有的权益?不会。CSDN登录时,华为云服务授权时,提示“该手机号/邮箱已被华为报备,无法创建客户”该手机号,已经被华为线上电网销跟进,不允许直接关联伙伴。可以换个手机号先注册关联,不做实名,关联后再尝试实名。让客户需要关联的这个伙伴账号在伙伴中心进行报备(由伙伴去报备),报备通过后就可以关联了。点击链接,立即开通开发者空间
总条数:920 到第 页
